建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水相关知识:简析立式化工泵结构特点
2015-7-19 15:15| 发布者: ccbuild| 查看: 147| 评论: 0
摘要:   立式化工泵为立式结构,进出口口径相同,位于同一中心线上,占地面积小,安装检修方便,建筑投入低,加上防护罩则可置于户外使用。叶轮直接安装在电机的加长轴上,轴向尺寸短、泵与电机轴承配置合理,能有效地平 ...
  立式化工泵为立式结构,进出口口径相同,位于同一中心线上,占地面积小,安装检修方便,建筑投入低,加上防护罩则可置于户外使用。叶轮直接安装在电机的加长轴上,轴向尺寸短、泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,振动噪音很低。无需拆动管路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串。并联运行方式。可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。分基本型。分流型。切割型等多种规格,不锈钢材质有304.316.316L等。
  立式化工泵,供输送不含固体颗粒、具有腐蚀性。粘度类似于水的液体,适用于石油。化工。冶金。电力。造纸。食品制药和合成纤维等部门,使用温度为-20℃~120℃。
责任编辑:youyou
