建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水相关知识:排水立管的安装知识
2015-7-19 15:03| 发布者: ccbuild| 查看: 235| 评论: 0
摘要:   在排水横支管与排水立管的连接点横支管水流与立管水流相互干扰。   横支管水流形成水舌,阻断排水立管空气通道。   排水立管底部由于水流方向的变换,流速的变化,位能与动能的转换等原因,会出现水跃和 ...
  排水立管底部由于水流方向的变换,流速的变化,位能与动能的转换等原因,会出现水跃和壅水现象。
  水跃和壅水阻断排水立管与排水横干管的空气通道。
  空气通道的阻断的另一个原因是:立管水塞现象。
  按照终限理论,当立管流量为立管横断面的1/3~1/4时,排水立管会出现水塞现象,水塞下方为正压,水塞上方为负压。
责任编辑:youyou
