建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水知识:消防炮灭火系统电气的一般规定有什么
2015-7-19 14:59| 发布者: ccbuild| 查看: 203| 评论: 0
摘要:   本规范的编制,遵照国家有关基本建设方针和预防为主、防消结合的消防工作方针,在总结我国消防炮灭火系统科研。工程应用现状及经验教训的基础上,广泛征求国内有关科研。设计。产品生产。消防监督。工程施工单位 ...
  本规范的编制,遵照国家有关基本建设方针和“预防为主、防消结合”的消防工作方针,在总结我国消防炮灭火系统科研。工程应用现状及经验教训的基础上,广泛征求国内有关科研。设计。产品生产。消防监督。工程施工单位等部门的意见,同时参考美国。英国。日本等发达国家的相关标准条文,最后经有关部门共同审查定稿。
  固定消防炮灭火系统是用于保护面积较大、火灾危险性较高而且价值较昂贵的重点工程的群组设备等要害场所,能及时。有效地扑灭较大规模的区域性火灾的灭火威力较大的固定灭火设备,在消防工程设计上有其特殊要求。
  本规范共分六章,包括总则、术语和符号。系统选择。系统设计。系统组件。电气等。
  1系统用电设备的供电电源的设计应符合《建筑设计防火规范》、《供配电系统设计规范》等国家标准的规定。
  2在有爆炸危险场所的防爆分区,电器设备和线路的选用、安装和管道防静电等措施应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险性环境电力装置设计规范》的规定。
  3系统电器设备的布置,应满足带电设备安全防护距离的要求,并应符合《电业安全规程》、《电器设备安全导则》等国家有关标准。规范的规定。
  4系统配电线路应采用经阻燃处理的电线、电缆。
  5系统的电缆敷设应符合国家标准《低压配电装置及线路设计规范》和《爆炸和火灾危险性环境电力装置设计规范》的规定。
  6系统的防雷设计应按《建筑物防雷设计规范》等有关现行国家标准、规范的规定执行。
责任编辑:youyou
