建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水知识:冬季施工的防火安全要求有哪些
2015-7-19 15:11| 发布者: ccbuild| 查看: 197| 评论: 0
摘要:   当昼夜室外平均气温低于5℃,最低温度低于一3℃时,即进人冬季施工季节,需采用适当的保证工程施工质量的措施。而这些措施大多数都是用火预热材料,用可燃材料覆盖保温。因此,冬季施工要比常温施工火灾危险性更 ...
  当昼夜室外平均气温低于5℃,最低温度低于一3℃时,即进人冬季施工季节,需采用适当的保证工程施工质量的措施。而这些措施大多数都是用火预热材料,用可燃材料覆盖保温。因此,冬季施工要比常温施工火灾危险性更大,一旦起火,损失也很严重。
  (1)凡冬季施工加热材料的用火作业,要遵守施工现场消防管理条例,生火要有生火许可证,要有专人管理,火熄后方能离去。
  (2)电热法施工要注意以下问题:
  ①使用电热法要设电压调整器,以便控制电压。导线接头要焊接牢固,要用绝缘布包好,穿墙要有套管保护,要有良好的电气接地。
  ②搞好定点定时测温记录工作,加热温度不宜超过80℃,发现问题应立即停电检查。
  ③要配备必要的消防器材。如二氧化碳或干粉灭火器。
  (3)锯末、生石灰蓄热法。这种方法火灾危险性大,如果操作方法不当,管理不严,极易发生火灾事故。因此在操作前必须经试验来选择比较安全的配合比,并经技术员制定出可靠的防火措施方能使用。在使用中要设专人看管。经常检查测温。如果温度超过80℃要进行翻动降温。
  (4)烘烤挖土法。这种方法使用简单、广泛,但危险性较大,尤其风天。极易引起火灾。因此在使用时一定要设专人看管,务必做到有火必有人,看火人员绝不能脱离现场,而且现场要准备一些砂子和其他防火器材。风天最好停止使用此方法。每次烘烤的面积不宜过大;一般以建筑面积200为宜。周围有易燃。易爆材料时,要严禁采用此种方法。
责任编辑:youyou
