建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水知识:防火卷帘可以替代防火墙吗
2015-7-19 14:55| 发布者: ccbuild| 查看: 164| 评论: 0
摘要:   在一定条件下,当建筑物设置防火墙或防火窗有困难时,可用防火卷帘代替防火墙。常用在商场内部防火分区、多层建筑的共享空间及中庭等部位的防火分隔作为替代防火墙的防火卷帘,一般应设水幕保护,以达到规定的耐 ...
  在一定条件下,当建筑物设置防火墙或防火窗有困难时,可用防火卷帘代替防火墙。常用在商场内部防火分区、多层建筑的共享空间及中庭等部位的防火分隔作为替代防火墙的防火卷帘,一般应设水幕保护,以达到规定的耐火极限。若使用新型的复合防火卷帘,其耐火极限达到3. Oh以上,则防火卷帘可不设水幕保护。
责任编辑:youyou
