建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水知识:为什么要对厂房进行建筑防爆设计
2015-7-19 15:17| 发布者: ccbuild| 查看: 267| 评论: 0
摘要:   由于某些甲、乙类一T-.业厂房使用或生产可燃气体。易燃。可燃液体及可燃粉尘等物质,稍有不慎,容易发生爆炸事故。爆炸产生的冲击波强度大至几l一个大气压,小至几个大气压,对建筑物产生巨大破坏力。   据 ...
  据有关资料介绍,一般建筑物的抗爆能力是很低的37cm厚的砖墙的抗爆能力为0.007MPa,所以说建造能够承受爆炸最高压力的厂房是不现实的。为了防止和减少爆炸事故对建筑物的破坏作用,所以要进行建筑防爆设计。
  一般采用防和泄两种方法,其设计的指导思想就是避免爆炸时对建筑物主要构件的破坏,降低爆炸的破坏作用。
责任编辑:youyou
