建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水知识:水处理专业名词解释及原理
2015-7-19 14:54| 发布者: ccbuild| 查看: 152| 评论: 0
摘要:   曝气沉砂池的工作原理:由于曝气作用,废水中有机颗粒经常处于悬浮状态,砂粒互相摩擦并承受曝气的剪切力,砂粒上附着的有机污染物能够去除,有利于取得较为纯净的砂粒。    格栅 :是由一组平行的金属栅条 ...
  格栅:是由一组平行的金属栅条制成的金属框架,斜置在废水流经的渠道上,或泵站集水池的进口处,用以截阻大块的呈悬浮或漂浮状态的固体污染物。
  过滤速度:关闭进水阀门后立即开始记录时间直至滤池水位下降到排水口附近时止,并记下水位下降高度。下降高度与滤池水位下降所用的时间即为过滤速度。
  反冲洗强度:是指单位时间内单位滤料面积上所通过的冲洗水量。(L/㎡.s)
  滤料的不均匀系数:(滤料的级配)是指滤料中粒径不同的颗粒所占的比例,K80表示:K80=d80/d10
  过滤周期:两次反冲洗的时间间隔称为过滤周期;从反冲洗开始到发洗结束的时间间隔称为反洗历时。
  滤池的过滤作用机理:①机械隔滤作用:滤料层由大小不同的滤料颗粒组成,其间有很多孔隙,废水流经时,比孔隙大的被截留在孔隙中,于是孔隙越来越小,以后进入的较小悬浮颗粒也被截留下来,使废水得到净化。②吸附、接触凝聚作用:废水流经滤料层的过程中,要经过弯弯曲曲的水流孔道,悬浮颗粒与滤料的接触机会很多,在接触的时候,由于相互分子间的作用力结果,出现吸附和接触凝聚作用,尤其是过滤前加了絮凝剂时,接触凝聚作用更为突出,滤料颗粒越小,吸附和接触凝聚作用的效果越好。
  滤池的结构和分类:
  分类:①按滤速大小:慢滤池、快滤池。高速滤池;②按水流过滤层的方向:上向流。下向流。双向流;③按滤料种类:砂滤池。煤滤池。煤-砂滤池;④按滤料层数:单层滤料。双层滤料。多层滤料;⑤按水流性质:压力滤池和重力滤池;⑥按进出水及反冲洗水的供给和排出方式:普通快滤池。虹吸滤池和无阀滤池。
责任编辑:youyou
