一建公路工程考点:路基填料的选择
2015-7-19 15:11| 发布者: ccbuild| 查看: 445| 评论: 0
摘要:   1)路堤填料,不得使用淤泥、沼泽土、冻土、有机土、含草皮土、生活垃圾、树根和含有腐朽物质的土。有盐渍土、黄土、膨胀土填筑路堤时,应遵照有关的规定。   2)液限大于50、塑性指数大于26的土,以及含水 ...
  2)液限大于50、塑性指数大于26的土,以及含水量超过规定的土,不得直接作为路堤填料。需要应用时,必须采取满足设计要求的技术措施,经检查合格后方可使用。
  3)钢渣、粉煤灰等材料,可用作路堤填料,其他工业废渣在使用前应进行有害物的含量试验,避免有害物质超标,污染环境。
  4)捣碎后的种植土,可用于路堤边坡表层。
  5)路基填方材料,应有一定的强度。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
