一建公路工程考点:原地基处理的原则和要求
2015-7-19 14:59| 发布者: ccbuild| 查看: 178| 评论: 0
摘要:   (1)原地基处理原则   1)原地基处理应按照设计要求精心施工,在确保工程质量的原则下,因地制宜,合理利用当地材料和工业废料。   2)原地基处理除执行施工《技术规范》的规定外,还应符合国家及部颁 ...
  (1)原地基处理原则
  2)原地基处理除执行施工《技术规范》的规定外,还应符合国家及部颁有关标准、规范规定。遵守国家有关法规。
  3)原地基处理应节约用地,保护耕地和农田水利设施,保护生态环境。
  (2)原地基处理要求
  1)路基用地范围内的树木、灌木丛等均应在施工前砍伐或移植清理,砍伐的树木应移置于路基用地之外,进行妥善处理。
  2)路堤的压实
  ①路堤修筑范围内,原地面的坑、洞、墓穴等应用原地土或砂性土回填,并按规定进行压实。
  ②原地基为耕地或松土时,清除深度应达到设计要求,一般不小于15cm,平整后按规定要求压实。
  ③原地基原状土建设工程教育网|的强度不符合要求时,应进行换填,换填深度,应不小于30cm.并予以分层压实到规定要求。
  ④路堤原地基应在填筑前进行压实。高速公路、一级公路、二级公路路堤原地基的压实度应符合原设计要求,当路堤填土高度小于路床厚度80cm时,基底的压实度不宜小于路床的压实度标准。
  3)当路堤原地基横坡陡于1:5时,原地基应挖成台阶,台阶宽度不小于1m,并予以夯实。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
