一建建筑工程考点:材料进场检验
2015-7-19 15:04| 发布者: ccbuild| 查看: 237| 评论: 0
摘要:   (1)民用建筑工程中所采用的无机非金属建筑材料和装修材料必须有放射性指标检测报告,并应符合设计要求和本规范相关规定。   (2)民用建筑工程室内装修采用天然花岗岩石材或瓷质砖使用面积大于200㎡时,应 ...
  (2)民用建筑工程室内装修采用天然花岗岩石材或瓷质砖使用面积大于200㎡时,应对不同产品、不同批次材料分别进行放射性指标复验。
  (3)民用建筑工程室内装修中所采用的人造木板及饰面人造木板进场时,必须有游离甲醛含量或游离甲醛释放量检测报告,并应符合设计要求和规范的规定。
  (4)民用建筑工程室内装修中采用的某一种人造木板或饰面人造木板面积大于500㎡时,应对不同产品、批次材料的游离甲醛含量或游离甲醛释放量分别进行复验。
  (5)民用建筑工程室内装修所采用的水性涂料、水性胶粘剂、水性处理剂必须有同批次产品的挥发性有机化合物(VOC)和游离甲醛含量检测报告;溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂必须有同批次产品的挥发性有机化合物(VOC)、苯、甲苯十二甲苯、游离甲苯二异氰酸酯(TDI)(聚氨酯类)含量检测报告,并应符合设计要求和本规范的规定。
  (6)当建筑材料和装修材料的产品检测报告项目不全或对检测结果有疑问时,必须将材料送有资质的检测机构进行检验,检验合格后方可使用。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
