一建机电工程考点:隐蔽工程验收
2015-7-19 15:07| 发布者: ccbuild| 查看: 462| 评论: 0
摘要:   (1)隐蔽工程是指工程项目建设过程中,某一道工序所完成的工程实物,被后一工序形成的工程实物所隐蔽,而且不可逆向作业的工程。例如,直埋电缆敷设。工程施工中,电缆将被土所覆盖,前者即是隐蔽工程。由于隐 ...
  (1)隐蔽工程是指工程项目建设过程中,某一道工序所完成的工程实物,被后一工序形成的工程实物所隐蔽,而且不可逆向作业的工程。例如,直埋电缆敷设。工程施工中,电缆将被土所覆盖,前者即是隐蔽工程。由于隐蔽工程被后续工序隐蔽后,其施工质量就很难检验及认定,所以在工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位时,施工单位进行自检,并在隐蔽或中间验收前48h以书面形式通知建设单位、监理单位和建设工程质量监督机构进行验收。通知内容包括:隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。
  (2)经过验收,如果工程质量符合标准、规范和设计图纸要求,相关人员应在验收记录上签字确认,施工可以进行下道工序。如果验收不合格,施工单位在监理工程师限定的时间内修改重新验收。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
