一建机电工程考点:工程测量目的
2015-7-19 15:09| 发布者: ccbuild| 查看: 530| 评论: 0
摘要:   (1)工程测量的首要工作也是要做好控制点布测。工程测量包括对建(构)筑物施工放样、建(构)筑物变形监测、工程竣工测量等,以保证将设计的建(构)筑物位置正确地测设到地面上,作为施工的依据。   (2 ...
  (2)工程测量贯穿于整个施工过程中。从场地平整、建筑物定位、基础施工、建筑物构件安装等,都需要进行工程测量,以使建筑物、构筑物各部分的尺寸、位置符合设计要求。
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
