一建机电工程考点:单位(子单位)工程质量验收评定合格的标准
2015-7-19 15:06| 发布者: ccbuild| 查看: 229| 评论: 0
摘要:   单位(子单位)工程质量验收,是建筑工程投入使用前的最后一次验收,也是最重要的一次验收。其验收评定合格的标准有5个方面:   1.构成单位工程的各分部工程质量均应验收合格。   2.质量控制资料应完整 ...
  2.质量控制资料应完整。
  如给水排水及采暖工程的质量控制资料主要有图纸会审、设计变更、洽商记录,材料、配件出厂合格证及进场检(试)验报告,管道、设备强度试验、严密性试验记录,隐蔽工程记录,系统清洗、灌水、通水、通球试验记录,分部、分项工程质量验收记录等。
  3.单位(子单位)工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。
  如电气工程的安全和功能检测资料有照明全负荷试验记录,大型灯具牢固性试验记录,避雷接地电阻测试记录,线路、开关、插座接地检验记录,在建筑工程验收时,这些检测资料应齐全。
  4.主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。
  主要使用功能的抽查目的是综合检验工程质量能否保证工程的功能,满足使用要求。这项抽查检测多数还是复查性的和验收性的。
  5.观感质量验收应符合要求。
  由参加验收的各方人员共同进行,最后共同确定是否通过验收。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
