一建机电工程考点:焊接方法分类
2015-7-19 15:09| 发布者: ccbuild| 查看: 536| 评论: 0
摘要:   通常焊接方法分为:熔化焊、压力焊、钎焊。机电安装工程施工主要应用的是熔化焊,少量也使用钎焊和压力焊。根据热源,熔化焊又分为电弧焊、气焊、电渣焊、电阻焊、铝热焊等焊接方法,其中在工程现场最常用的是电 ...
  通常焊接方法分为:熔化焊、压力焊、钎焊。机电安装工程施工主要应用的是熔化焊,少量也使用钎焊和压力焊。根据热源,熔化焊又分为电弧焊、气焊、电渣焊、电阻焊、铝热焊等焊接方法,其中在工程现场最常用的是电弧焊。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
