一建机电工程考点:施工安全技术措施
2015-7-19 15:05| 发布者: ccbuild| 查看: 283| 评论: 0
摘要:   (1)防止经层门洞坠落人员及向井道内抛掷杂物。层门洞(预留孔)靠井道壁外侧设置坚固的围封,围封的高度不小于1.2m,并设置警示标志或告戒性文字。   (2) 防止顶层机房预留孔有杂物向下跌落。用临时盖板封堵, ...
  (2) 防止顶层机房预留孔有杂物向下跌落。用临时盖板封堵,并在机房内墙壁上设有告戒性指示,以保持盖板不随便移位。
  (3)如电梯井道内设脚手架、脚手板进行施工作业,则脚手架、脚手板搭设后应经验收合格后方准使用。
  (4)如井道内脚手架或脚手板是可燃材料构成,要考虑有适当的防火措施。
  (5)井道内作业人员熟知高空立体作业的各项规定,并在作业中认真执行。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
