一建机电工程考点:电梯主要参数
2015-7-19 15:09| 发布者: ccbuild| 查看: 534| 评论: 0
摘要:   电梯的主参数包括额定载重量和额定速度。   (1)额定载重量是指电梯正常运行的允许载重量,单位为kg.电梯的额定载重量主要有以下几种:320,400,450,600,630,750,800,1000,1050,1150,1275,1350, ...
  电梯的主参数包括额定载重量和额定速度。
  (1)额定载重量是指电梯正常运行的允许载重量,单位为kg.电梯的额定载重量主要有以下几种:320,400,450,600,630,750,800,1000,1050,1150,1275,1350,1600,1800,2000,25000
  (2)额定速度是指电梯设计所规定的轿厢运行速度,单位为m/s.电梯的额定速度常见的有以下几种:0.4,0. 3/0.63/0.75,1.0,1.5/1.6,1.75,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,5.0,6.0.速度0.5~6. 0m/s常用于电力驱动电梯,速度0.4~1.0m/s常用于液压电梯。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
