一建机电工程考点:通信网络系统检测要求
2015-7-19 15:05| 发布者: ccbuild| 查看: 314| 评论: 0
摘要:    1.电话通信系统检测   电话通信系统检测由系统检查测试、初验测试和试运行验收测试三个阶段组成。   系统检查测试项目包括安装环境及设备安装验收检查、通电测试前硬件检查、硬件测试、系统功能测试、 ...
  1.电话通信系统检测
  系统检查测试项目包括安装环境及设备安装验收检查、通电测试前硬件检查、硬件测试、系统功能测试、系统维护管理,网络支撑、模拟测试等内容。
  2.有线电视系统检测
  有线电视系统图像质量的主观评价和客观测试;检测其数据通信、视频点播,图文播放等功能。
  3.广播音响系统检测
  广播设备之间的阻抗匹配,最高输出电平、输出信噪比、声压级和频宽的检测。消防广播与公共广播共用设备时,其消防广播具有最高优先权,在火灾和突发事故发生时,应能强制切换为消防广播并以最大音量播出。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
