一建机电工程考点:调试检测条件
2015-7-19 15:04| 发布者: ccbuild| 查看: 239| 评论: 0
摘要:   (1)安全防范工程的检测,应在系统试运行后、竣工验收前进行。受检单位提出申请,并提交主要技术文件和资料。安全防范工程的检测应由法定检测机构实施。由公部认可并授权的安防工程检测机构实施检测。   技 ...
  技术文件应包括:工程合同、正式设计文件、系统配置框图、设计变更文件、更改审核单、工程合同设备清单、变更设备清单、隐蔽工程随工验收单、主要设备的检验报告或认证证书等。
  (2)系统调试前,已编制完成调试大纲、设备平面布置图、线路图以及其他技术文件。调试工作应由项目责任人或具有相当于工程师资格的专业技术人员主持。
  例如:智能化系统由于文件资料不全,会给系统安装、调试和正常运行带来许多麻烦和困难,建筑智能化系统的调试工作是一项专业性很强的工作。
  (3)调试前的检查。
  1)按设计文件检查已安装的设备规格、型号等。
  2)对施工中出现的问题,如错线、虚焊、开路或短路等应予以解决,并有文字记录。
  3)通电前应对系统的外部线路进行检查,检查供电设备的电压、极性、相位等。避免由于接线错误造成严重后果。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
