一建机电工程考点:火灾报警及消防联动系统的检测要求
2015-7-19 14:49| 发布者: ccbuild| 查看: 110| 评论: 0
摘要:   火灾自动报警及消防联动系统应是独立的系统。火灾自动报警及消防联动系统的检测应按《火灾自动报警系统施工及验收规范》CB 501662007的规定执行。当火灾自动报警及消防联动系统与其他系统具备联动关系时,应检测 ...
  火灾自动报警及消防联动系统应是独立的系统。火灾自动报警及消防联动系统的检测应按《火灾自动报警系统施工及验收规范》CB 50166——2007的规定执行。当火灾自动报警及消防联动系统与其他系统具备联动关系时,应检测消防控制室与其他系统的接口和通信功能。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
