一建机电工程考点:光缆的施工要求
2015-7-19 15:00| 发布者: ccbuild| 查看: 233| 评论: 0
摘要:   1.光缆长距离传输时宜采用单模光纤,距离较短时宜采用多模光纤。   2.光缆的芯线数目应根据监视点的个数及分布情况来确定,并留有一定的余量。   3.光缆的结构及允许的最小弯曲半径、最大抗拉力等机械参 ...
  3.光缆的结构及允许的最小弯曲半径、最大抗拉力等机械参数,应满足施工条件的要求。
  4.光缆的保护层,应适合光缆的敷设方式及使用环境的要求。
  5.光缆敷设前,应对光纤进行检查。光纤应无断点,其衰耗值应符合设计要求。核对光缆长度,并应根据施工图的敷设长度来选配光缆。
  6.敷设光缆时,其最小弯曲半径应大于光缆外经的20倍。光缆的牵引端头应作好技术处理,可采用自动控制牵引力的牵引机进行牵引。牵引力应加在加强芯上,其牵引力不应超过150kg;牵引速度宜为10m/min;一次牵引的直线长度不宜超过1km,光纤接头的预留长度不应小于8m.
  7.光缆敷设后,应检查光纤有无损伤,并对光缆敷设损耗进行抽测;确认没有损伤后,再进行接续。光缆敷设完毕后,宜测量通道的总损耗,并用光时域反射计观察光纤通道全程波导衰减特性曲线。
  例如:会议电视系统的组网与传输距离有关300m以内采用同轴电缆网,300m以上则需采用光纤传输。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
