一建机电工程考点:同轴线缆的施工要求
2015-7-19 15:16| 发布者: ccbuild| 查看: 512| 评论: 0
摘要:   1.同轴线缆的衰减、弯曲、屏蔽、防潮等性能应满足设计要求,并符合相应产品标准要求。同轴电缆应一线到位,中间无接头。   2.视频信号传输电缆应满足下列要求:   (1)室外线路,宜选用外导体内径为9mm ...
  2.视频信号传输电缆应满足下列要求:
  (1)室外线路,宜选用外导体内径为9mm的同轴电缆,采用聚乙烯外套。
  (2)室内距离不超过500m时,宜选用外导体内径为7mm的同轴电缆,且采用防火的聚氯乙烯外套。
  (3)终端机房设备间的连接线,距离较短时,宜选用外导体内径为3mm或5mm且具有密编铜网外导体的同轴电缆。
  (4)电梯轿厢的视频同轴电缆应选用电梯专用电缆。
  例如:安装摄像机时,应有防止电梯电力电缆对视频信号电缆产生干扰的措施。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
