一建机电工程考点:摄像机安装要求
2015-7-19 15:11| 发布者: ccbuild| 查看: 513| 评论: 0
摘要:   (1)在满足监视目标视场范围要求下,室内安装高度离地不宜低于2.5m;室外安装高度离地不宜低于3.5m.   (2)摄像机及其配套装置(镜头、防护罩、支架、雨刷等)安装应牢同,运转应灵活,应注意防破坏,并与 ...
  (2)摄像机及其配套装置(镜头、防护罩、支架、雨刷等)安装应牢同,运转应灵活,应注意防破坏,并与周边环境相协调。
  (3)信号线和电源线应分别引入,外露部分用软管保护,并不影响云台的转动。
  (4)电梯轿厢内的摄像机应安装在厢门上方的左、右侧顶部,以便能有效地观察电梯轿厢内乘员的面部特征。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
