一建机电工程考点:主要输入设备安装要求
2015-7-19 14:55| 发布者: ccbuild| 查看: 163| 评论: 0
摘要:   (1)各类传感器的安装位置应装在能正确反映其检测性能的位置,并远离有强磁场或剧烈振动的场所,而且便于调试和维护。   (2)风管型传感器安装应在风管保温层完成后进行。   (3)水管型传感器开孔与 ...
  (3)水管型传感器开孔与焊接工作,必须在管道的压力试验、清洗、防腐和保温前进行。
  (4)传感器至现场控制器之间的连接应符合设计要求。
  例如,镍温度传感器的接线电阻应小于3Ω,铂温度传感器的接线电阻应小于1Ω,并在现场控制器侧接地。
  (5)电磁流量计应安装在流量调节阀的上游,流量计的上游应有10倍管径长度的直管段,下游段应有4~5倍管径长度的直管段。
  (6)涡轮式流量传感器应水平安装,流体的流动方向必须与传感器壳体上所示的流向标志一致。
  (7)空气质量传感器的安装位置,应选择能正确反映空气质量状况的地方。
  例如:检测气体密度小的空气质量传感器应安装在风管或房间的上部,检测气体密度,大的空气质量传感器应安装在风管或房间的下部。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
