一建机电工程考点:建筑设备监控系统产品的选择及检查
2015-7-19 14:57| 发布者: ccbuild| 查看: 285| 评论: 0
摘要:   1.建筑自动监控系统产品选择应根据管理对象的特点、监控的要求以及监控点数的分布等,确定监控系统的整体结构,然后进行产品选择。设备、材料的型号规格符合设计要求和国家标准,各系统的设备接口必须相匹配。 ...
  2.建筑设备监控产品选择时主要考虑的因素:产品的品牌和生产地,应用实践以及供货渠道和供货周期等信息;产品支持的系统规模及监控距离:产品的网络性能及标准化程度。
  例如:每个系统都有支持的常规监控点数限制和监控距离限制。当超工常规限制时,有些产品可以通过增加设备来进行扩展,但投资将增加或系统性能有所下降;而有些产品则可能无能为力。
  3.进口设备应提供质量合格证明、检测报告及安装、使用、维护说明书等文件资料(中文译文),还应提供原产地证明和商检证明。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
