一建机电工程考点:输入设备
2015-7-19 15:12| 发布者: ccbuild| 查看: 518| 评论: 0
摘要:   (1)电量传感器有电量变送器有电压、电流、频率、有功功率、功率因数变送器等。   (2)非电量传感器有温度、湿度、压力、液位和流量传感器等。   1)温度传感器常用的有风管型和水管型。由传感元件和 ...
  1)温度传感器常用的有风管型和水管型。由传感元件和变送器组成,以热电阻或热电偶作为传感元件,有1kfl镍电阻、1 kQ和100Q铂电阻等类型
  2)湿度传感器用于测量室内、室外和风管内的相对湿度。有氯化锂湿度传感器、碳湿敏元件、氧化铝湿度计和陶瓷湿度传感器等。
  3)压力、压差传感器有电容式压差传感器、液体压差传感器,薄膜型液体压力传感器等。
  4)压差开关是随着空气压差引起开关动作的装置。一般压差范围可在20~4000Pa.
  例如:压差开关可用于监视过滤网阻力状态的监测。
  5)流量传感器的结构形式可分为叶片式、量芯式、热线式、热膜式、卡门涡旋式等,由检测和转换单元组成。
  6)空气质量传感器可监测空气中的烟雾、CO,CO2等多种气体含量,以0~10VDC输出或干接点报警信号输出。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
