一建机电工程考点:现场控制器
2015-7-19 15:01| 发布者: ccbuild| 查看: 222| 评论: 0
摘要:   现场控制器(直接数字控制器DDC),能独立进行检测与控制。控制器的接口有模拟量、数字量的输入/输出接口。   (1)数字量输入信号(DI),用来输入各种开关、继电器及接触器开(闭)触点、电动阀门联动触点 ...
  (1)数字量输入信号(DI),用来输入各种开关、继电器及接触器开(闭)触点、电动阀门联动触点的开关状态。
  (2)模拟量输入信号(AI),被控对象各种连续变化的物理量(包括温度、相对湿度、压力、液位、电流、电压等)由在线检测的传感器及变送器将其转换为相应的电信号后,送入模拟量输入通道进行处理。一般为采用4~20mA电流信号或0~10V电压信号。
  (3)数字量输出信号(DO),用来输出控制电磁阀门、继电器、指示灯、声光报警器等开关设备。
  (4)模拟量输出信号(AO),模拟量输出通道一般输出4~20mA电流信号或1~10V电压信号,用来控制各种直行程或角行程执行机构的动作或各种电动机的转速。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
