一建机电工程考点:风管与配件及部件制作的技术要求
2015-7-19 15:04| 发布者: ccbuild| 查看: 244| 评论: 0
摘要:   1.通风与空调工程的风管与配件的制作属非标产品制作,加工前应按设计图纸和现场情况进行核对和放样制图。   2.各种材料风管适用的压力系统。钢板、玻璃钢板风管适用于高、中、低压系统;不锈钢板、铝板、硬 ...
  2.各种材料风管适用的压力系统。钢板、玻璃钢板风管适用于高、中、低压系统;不锈钢板、铝板、硬聚氯乙烯等风管适用于中、低压系统;聚氨酯、酚醛复合风管适用于工作压力≤2000Pa的空调系统,玻璃纤维复合风管适用于工作压力≤1000Pa的空调系统。复合风管的覆面材料必须为不燃材料,具有保温性能的内部绝热材料应不低于《建筑材料及制品燃烧性能分级》(GB8624——2006中规定的难燃B1级,所用胶粘剂应与其管材材质相匹配,且对人体无害,符合环保要求。
  3.制作风管、配件及部件所选用板材的厚度应符合相关国家规范标准要求。防排烟系统防火风管的板材厚度按高压系统的规定选用。
  4.金属风管板材的拼接方式有咬口连接、铆接、焊接连接等方法。一般板厚小于等于1.2mm的板材采用咬口连接,咬口连接有单咬口、联合角咬口、转角咬口、按扣式咬口和立咬口等形式,金属风管的咬口形式需根据风管系统的压力及连接要求进行选择。板材大于1.5mm的风管采用电焊、氩弧焊等方法,板材的焊接宜采用间断跨越焊形式,跨越焊间距宜为100~150mm,焊缝长度宜为30~50mm,焊材应与母材相匹配,焊缝满焊均匀。
  5.金属风管连接采用法兰连接、薄钢板法兰连接等形式。板材连接应顺直、平整、严密牢固,满足连接强度要求。风管与法兰连接采用铆接或焊接连接,风管的法兰焊缝符合要求并具有互换性,中低压系统矩形风管法兰铆钉间距小于等于150mm,高压系统小于等于100mm.
  6.风管应根据其形状、断面尺寸、长度、系统工作压力等情况按规范要求采取加围措施。复合风管一般采用内支撑加固,玻璃纤维复合风管的尺寸及工作压力超过一定数额时应增设金属槽形框外加固,并与内支撑固定牢固。
  7.风管的配件包括弯头、三通、四通、变径管、异型管、导流叶片、三通拉杆阀等。金属风管边长大于500mm的风管宜设置导流叶片,导流叶片分单片式和月牙式两种类型。复合风管导流叶片可采用同材质的风管板材、PVC定型产品或镀锌钢板弯压制作。
  8.通风空调系统的部件包括风阀、消声装置、风口、风罩和风帽、过滤器等,一般为厂家提供产品,产品制作材料应符合设计及相关产品标准要求,并提供具有合格的质量证明文件。产品进场时应进行进场检验,质量检查应符合相关标准要求,并做好相关记录。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
