一建机电工程考点:通风与空调系统的检测与试验
2015-7-19 15:15| 发布者: ccbuild| 查看: 682| 评论: 0
摘要:   通风与空调工程安装过程中应进行检测与试验,包括风管系统、水管系统、设备等。   1.风管批量制作前,对风管制作工艺进行验证时,应进行风管强度与严密性试验。   2.风管系统安装完成后,应对安装后的主 ...
  2.风管系统安装完成后,应对安装后的主、干风管分段进行严密性试验,包括漏光试验与漏风量检测。
  3.水系统阀门进场后,应进行强度与严密性试验。
  4.水系统管道安装完毕,外观检查合格后,应进行水压试验。
  5.冷凝水管管道系统安装完毕,外观检查合格后,应进行通水试验。
  6.水系统管道试验试验合格后,在制冷机组、空调设备连接前,应进行管道系统冲洗试验。
  7.开式水箱(罐)在连接管道前,应进行满水试验,换热器及密闭容器在连接管道前,应进行水压试验。
  8.风机盘管进场前应进行水压试验。
  9.制冷剂管道系统安装完毕,外观检查合格后,应进行吹污、气密性和抽真空试验。
  10.通风与空调设备进场检验时,应进行电气检测与试验。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
