一建机电工程考点:通风与空调工程设备安装的要求
2015-7-19 14:58| 发布者: ccbuild| 查看: 145| 评论: 0
摘要:   1.通风与空调系统设备均属通用设备,施工中应按现行国家标准《机械设备安装-工程施工及验收通用规范》GB502312009的规定执行。设备进场应进行进场检验,不合格不得安装。   2.空调机组、新风机组、空气热回 ...
  1.通风与空调系统设备均属通用设备,施工中应按现行国家标准《机械设备安装-工程施工及验收通用规范》GB50231——2009的规定执行。设备进场应进行进场检验,不合格不得安装。
  2.空调机组、新风机组、空气热回收装置安装要求。安装前,应检查各功能段的设置是否符合设计要求,内部结构完好无损。设备组装各功能段之间的连接应严密牢固。空气处理机组与空气热回收装置的过滤器应在单机试运转完成后安装。与机组连接的阀门、仪器仪表应安装齐全,规格、位置正确,风阀开启方向应气流方向,与机组连接的风管、水管均采用柔性连接。冬季使用时应有防止盘管、管路冻结的措施。
  3.风机安装要求。风机安装前应检查电机接线是否正确,通电试验时,叶片转动灵活、方向正确,停转后不应每次停留在同一位置上,机械部分无摩擦、松动,无漏电及异常响声。通风机传动装置的外露部分以及直通大气的进出口,必须装设防护罩(网)或采取其他安全措施。风机与风管连接采用柔性短管。
  4.空调末端装置的安装及配管安装要求。风机盘管、诱导器、变风量末端、直接蒸发式室内机等空调末端装置的安装及配管应符合设计及规范要求。装置的安装位置应正确,并均应设置单独支吊架同定牢固。
  5.制冷机组本体的安装、试验、试运转及验收要求。应符合现行国家标准《制冷设备、空气分离器设备安装工程施工及质量验收规范》GB50274有关条文的规定。设备的混凝土基础必须进行质量交接验收,合格后方可安装。安装机组减振装置的种类、规格、数量应符合设计和产品技术文件的要求。机组的安装位置、标高和管口方向应符合设计要求。
  6.冷却塔的安装要求。位置应符合设计要求,进风侧距建筑物应大于1000mm.冷却塔安装应水平,同一冷却水系统多台冷却塔安装时,各台冷却塔的水面高度应一致,高度偏差不应大于30mm.冷却塔的积水盘应无渗漏,布水器应布水均匀,组装的冷却塔的填料安装应在所有电、气焊接作业完成后进行。
  7.水泵安装要求。减震板可采用型钢制作或采用钢筋混凝土浇筑,多台水泵成排安装时,应排列整齐。水泵与减震板固定牢固,地脚螺栓应有防松动措施。
  8.换热设备、蓄冷蓄热设备、软化水装置、集分水器等安装要求。安装应稳固,与设备连接的管道应单独设置支托架,管道应按要求设置阀门、压力表、温度计、过滤器等装置。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
