一建机电工程考点:通风空调工程深化设计
2015-7-19 15:14| 发布者: ccbuild| 查看: 504| 评论: 0
摘要:   1.确定管线排布。在有限空间内的最合理的布置位置和标高。通风空调工程是大型公建机电工程中占据空间最大的分部工程项目,尤其是风管道尺寸较大,有的大型系统风管可达到3m以上的长度。通风空调的风管、水管等与 ...
  1.确定管线排布。在有限空间内的最合理的布置位置和标高。通风空调工程是大型公建机电工程中占据空间最大的分部工程项目,尤其是风管道尺寸较大,有的大型系统风管可达到3m以上的长度。通风空调的风管、水管等与其他机电管线之间存在大量集中排列和交叉排布的情况,有的工程在一个空间区域内排布的机电管线可能多达二三十根管线。为此,在通风空调施工前应认真进行图纸会审,针对某个安装层面或某个局部区域对通风空调工程涉及的专业管线进行统筹考虑,在符合设计工艺、规范标准和保证观感质量最优的前提下进行合理的综合排列布置,以确定管线在有限空间内的最合理的布置位置和标高,确定优化方案。
  2.优化方案。一方面可通过通风空调工程深化综合管线排布,另一方面可优化机电管线的施工工序。发现原设计管线排列的碰撞问题,对管线进行重新排布,确保管线相互间的位置、标高等满足设计、施工及今后维修的要求。将管线事先进行排布后,可预知建筑空间内相关的机电管线的布置,确定合理的施工顺序,以确保不同专业人员交叉作业造成的不必要的拆改。
  3.BIM技术的应用。目前随着BIM技术的不断深入应用,对解决通风空调管道的深化综合排布提供了很好的技术手段和方法。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
