一建机电工程考点:通风与空调系统的调试
2015-7-19 14:54| 发布者: ccbuild| 查看: 364| 评论: 0
摘要:   通风与空调工程安装完毕,必须进行系统的测定和调整(简称调试)。系统调试包括:设备单机试运转及调试,系统无生产负荷的联合试运转及调试。   1.通风与空调系统联合试运转及调试由施工单位负责组织实施, ...
  1.通风与空调系统联合试运转及调试由施工单位负责组织实施,设计单位、监理和建设单位参与。对于不具备系统调试能力的施工单位,可委托具有相应能力的其他单位实施。
  2.系统调试前由施工单位编制系统调试方案报送监理工程师审核批准。调试所用测试仪器仪表的精度等级及量程应满足要求,性能稳定可靠并在其检定有效期内。调试现场围护结构达到质量验收标准。通风管道、风口、阀部件及其吹扫、保温等已完成并符合质量验收要求。设备单机试运转合格。其他专业配套的施工项目(如:给水排水、强弱电及油、汽、气等)已完成,并符合设计和施工质量验收规范的要求。
  3.系统调试主要考核室内的空气温度、相对湿度、气流速度、噪声或空气的洁净度能否达到设计要求,是否满足生产工艺或建筑环境要求,防排烟系统的风量与正压是否符合设计和消防的规定。空调系统带冷(热)源的正常联合试运转,不应少于8h,当竣工季节与设计条件相差较大时,仅作不带冷(热)源试运转,例如:夏季可仅作带冷源的试运转,冬期可仅作带热源的试运转。
  4.系统调试应进行单机试运转。调试的设备包括:冷冻水泵、热水泵、冷却水泵、轴流风机、离心风机、空气处理机组、冷却塔、风机盘管、电制冷(热泵)机组、吸收式制冷机组、水环热泵机组、风量调节阀、电动防火阀、电动排烟阀、电动阀等。设备单机试运转要安全,保证措施要可靠,并有书面的安全技术交底。
  5.通风与空调系统无生产负荷的联合试运行及调试,应在设备单机试运转合格后进行。应包括下列内容:
  (1)监测与控制系统的检验、调整与联动运行。
  (2)系统风量的测定和调整(通风机、风口、系统平衡)。系统风量平衡后应达到以下规定:系统总风量实测值与设计风量的偏差允许值不应大于l0%;系统经平衡调整,各风口或吸风罩的总风量与设计风量的允许偏差不应大于l5%.
  (3)空调水系统的测定和调整。空调水系统流量的测定,在系统调试中要求对空调冷(热)水及冷却水的总流量以及各空调机组的水流量进行测定。空调冷热水、冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于10%,各空调机组盘管水流量经调整后与设计流量的偏差不应大于20%.
  (4)室内空气参数的测定和调整。
  (5)防排烟系统测定和调整。防排烟系统测定风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差,并调整至符合设计与消防的规定。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
4
