一建机电工程考点:通风与空调工程施工前的准备工作
2015-7-19 14:53| 发布者: ccbuild| 查看: 179| 评论: 0
摘要:   1.制定工程施工的工艺文件和技术措施,按规范要求规定所需验证的工序交接点和相应的质量记录,以保证施工过程质量的可追溯性。   2.根据施工现场的实际条件,综合考虑土建、装饰、机电等专业对公用空间的要 ...
  2.根据施工现场的实际条件,综合考虑土建、装饰、机电等专业对公用空间的要求,核对相关施工图,从满足使用功能和感观质量的要求,进行管线空间管理、支架综合设置和系统优化路径的深化设计,以免施工中造成不必要的材料浪费和返]_损失。深化设计如有重大设计变更,应征得原设计人员的确认。
  3.与设备和阀部件的供应商及时沟通,确定接口形式、尺寸、风管与设备连接端部的做法。进口设备及连接件采购周期较长,必须提前了解其接口方式,以免影Ⅱ向工程进度。
  4.对进入施工现场的主要原材料、成品、半成品和设备进行验收,一般应由供货商、监理、施工单位的代表共同参加,验收必须得到监理工程师的认可,并形成文件。
  5.认真复核预留孔、洞的形状尺寸及位置,预埋支、吊件的位置和尺寸,以及梁柱的结构形式等,确定风管支、吊架的固定形式,配合土建工程进行留槽留洞,避免施工中过多的剔凿。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
