一建机电工程考点:空调系统的组成
2015-7-19 14:53| 发布者: ccbuild| 查看: 193| 评论: 0
摘要:   1.空气处理设备:是对空气进行加热或冷却,加湿或除湿、空气净化处理等功能的设备。主要包括组合式空调机组、新风机组、风机盘管、空气热回收装置、变风量末端装置、单元式空调机等。组合式空调机组一般由新回风 ...
  1.空气处理设备:是对空气进行加热或冷却,加湿或除湿、空气净化处理等功能的设备。主要包括组合式空调机组、新风机组、风机盘管、空气热回收装置、变风量末端装置、单元式空调机等。组合式空调机组一般由新回风混合段、过滤段、冷却段、加热段、加湿段、送风段等组成。风机盘管主要由风机、换热盘管和过滤装置等组成。变风量末端装置目前国内常采用串联与并联风机动力型和单风管节流型几种类型。
  2.空调冷源及热源:常用热源一般包括热水、蒸汽锅炉、电锅炉、热泵机组、电加热器串联等。空调冷源包括天然冷源及人工冷源,天然冷源利用自然界的冰、低温深井水等来制冷。目前常用的冷源设备包括电动压缩式和溴化锂吸收式制冷机组两大类。
  3.空调冷热源的附属设备:包括冷却塔、水泵、换热装置、蓄热蓄冷装置、软化水装置、集分水器、净化装置、过滤装置、定压稳压装置等。
  4.空调风系统:由风机、风管系统组成。风机包括送风、回风、排风风机,常用的风机有离心式和轴流式。风管系统包括:通风管道(含软接风管)、各类阀部件(调节阀、防火阀、消声器、静压箱、过滤器等)、末端风口等。
  5.空调水系统:由冷冻水、冷凝水、冷却水系统的管道,软连接,各类阀部件(阀门、电动阀门、安全阀、过滤器、补偿器等),仪器仪表等组成。
  6.控制、调节装置:包括压力传感器、温度传感器、温湿度传感器、空气质量传感器、流量传感器,执行器等。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
