一建机电工程考点:灯具安装技术要求
2015-7-19 14:49| 发布者: ccbuild| 查看: 153| 评论: 0
摘要:   1.灯具安装应牢固,采用预埋吊钩、膨胀螺栓等安装固定,严禁使用木榫。固定件的承载能力应与电气照明灯具的重量相匹配。   2.灯具的接线应牢固,电气接触应良好。螺口灯头的接线,相线应接在中心触点端子上 ...
  2.灯具的接线应牢固,电气接触应良好。螺口灯头的接线,相线应接在中心触点端子上,零线应接在螺纹的端子上。需要接地或接零的灯具,应有明显标志的专用接地螺栓。
  3.当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的金属外壳需要接地或接零,应采用单独的接地线(黄绿双色)接到保护接地(接零)线上。
  4.当吊灯灯具重量超过3kg时,应采取预埋吊钩或螺栓固定。
  5.安装在重要场所的大型灯具的玻璃罩,应按设计要求采取防止碎裂后向下溅落的措施。
  6.在变电所内,高低压配电设备及母线的正上方,不应安装灯具。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
