一建机电工程考点:导管敷设要求
2015-7-19 15:04| 发布者: ccbuild| 查看: 267| 评论: 0
摘要:   (1)埋人建筑物、构筑物的电线保护管,与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm.   (2)电线保护管不宜穿过设备或建筑物、构筑物的基础。当必须穿过时,应采取保护措施。   (3)电线保护管的弯曲半径 ...
  (3)电线保护管的弯曲半径应符合下列规定:
  1)当线路明配时,弯曲半径不宜小于管外径的6倍;当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。
  2)当线路暗配时,弯曲半径不应小于管外径的6倍;当线路埋设于地下或混凝土内时,其弯曲半径不应小于管外径的10倍。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
