一建机电工程考点:线槽配线施工技术要求
2015-7-19 14:56| 发布者: ccbuild| 查看: 201| 评论: 0
摘要:   1.线槽直线段连接应采用连接板,用垫圈、弹簧垫圈、螺母紧同,每节直线线槽不少于2个支架;在转角、分支处和端部均应有固定点。   2.金属线槽应可靠接地或接零,但不应作为设备的接地导体。   3.线槽内 ...
  3.线槽内导线敷设的规格和数量应符合设计规定,当设计无规定时,包括绝缘层在内的导线总截面积不应大于线槽内截面积的60%.
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
