一建机电工程考点:母线槽的施工技术要求
2015-7-19 15:09| 发布者: ccbuild| 查看: 501| 评论: 0
摘要:   (1)不同型号、不同厂家母线槽相互之间的净距离需考虑安装和维修方便,并列安装分线箱应高低一致。安装分线箱应注意相位,分线箱外壳应与母线槽外壳连通,接地良好。   (2)水平安装时每节母线槽应不少于2 ...
  (2)水平安装时每节母线槽应不少于2个支架,转弯处应增设支架加强,垂直过楼板时要选用弹簧支架。
  (3)每节母线槽的绝缘电阻不得小于20MΩ。测试不合格者不得安装。必要时作耐压试验,密集型母线槽试验电压3750V,空气型母线槽试验电压2500V.
  (4)母线槽安装中必须随时做好防水渗漏措施,安装完毕后要认真检查,确保完好正确。穿过楼板、墙板的母线槽要做防火处理。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
