一建机电工程考点:电气照明工程的施工程序
2015-7-19 14:59| 发布者: ccbuild| 查看: 169| 评论: 0
摘要:   (1)暗装照明配电箱的施工程序:配电箱固定导线连接送电前检查送电运行。   (2)照明灯具的施工程序:灯具开箱检查灯具组装灯具安装接线送电前的检查送电运行。 责任编辑:北卡    更多推荐:   ...
  (1)暗装照明配电箱的施工程序:配电箱固定→导线连接→送电前检查→送电运行。
  (2)照明灯具的施工程序:灯具开箱检查→灯具组装→灯具安装接线→送电前的检查→送电运行。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
