一建机电工程考点:电气动力工程的施工程序
2015-7-19 15:07| 发布者: ccbuild| 查看: 316| 评论: 0
摘要:   (1)明装动力配电箱的施工程序:支架制作安装配电箱安装固定导线连接送电前检查送电运行。   (2)动力设备的施工程序:设备开箱检查安装前的检查电动机安装、接线电机干燥控制、保护和起动设备安装送电前 ...
  (1)明装动力配电箱的施工程序:支架制作安装→配电箱安装固定→导线连接→送电前检查→送电运行。
  (2)动力设备的施工程序:设备开箱检查→安装前的检查→电动机安装、接线→电机干燥→控制、保护和起动设备安装→送电前的检查→送电运行。
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
