一建机电工程考点:建筑电气工程组成
2015-7-19 14:49| 发布者: ccbuild| 查看: 150| 评论: 0
摘要:   建筑电气工程由室外电气、变配电、供电干线、电气动力、电气照明、备用电源和不间断电源、防雷及接地等工程组成。    1.室外电气工程   室外电气工程组成:架空线路、杆上电气设备、箱式变电所、成套配 ...
  1.室外电气工程
  室外电气工程组成:架空线路、杆上电气设备、箱式变电所、成套配电柜安装,电线、电缆、导管和线槽敷设,建筑物外部灯具、庭院灯和路灯安装,接地装置安装等。
  2.变配电工程
  变配电工程组成:变压器、高压开关柜、成套配电柜、控制柜安装,裸母线、母线槽安装,电缆敷设等。
  3.供电干线及室内配电线路
  供电干线及室内配电线路组成:母线槽安装,桥架、线槽安装,导管敷设,电线、电缆敷设等。
  4.电气动力工程
  电气动力工程组成:动力配电柜、控制柜(屏、台)安装,电动机和电加热器等电气动力设备检测、试验和空载试运行等。
  5.电气照明工程
  电气照明工程组成:照明配电箱安装,线槽配线,导管配线,槽板配线,钢索配线,普通灯具安装,专用灯具安装,插座、开关、风扇安装,照明通电试运行等。
  6.备用电源和不间断电源
  备用电源和不间断电源组成:柴油发电机组安装,不间断电源设备安装等。
  7.防雷及接地工程
  防雷及接地工程组成:接闪器(避雷针、避雷带、避雷网、均压环、避雷线)、引下线、接地装置(接地体、接地干线)、避雷装置安装,建筑物等电位连接等。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
