一建机电工程考点:建筑管道施工应注意的问题
2015-7-19 14:53| 发布者: ccbuild| 查看: 153| 评论: 0
摘要:   1.泵类设备在采购和安装时应认真核定设备型号、水泵的流量、扬程、水泵配用电机功率等,以免错用后达不到设计要求或不能满足使用需要。,   2.高层住宅因高度大,层数多,沉降量大,安装给水排水及室内雨水 ...
  2.高层住宅因高度大,层数多,沉降量大,安装给水排水及室内雨水落管道时,要避免出地下室的管道承受沉降的剪力而损坏。应在结构封顶并经初沉后进行施工,如果因赶工需要同步进行安装,则应先安装建筑物内的管道,等结构封顶初沉后再穿外墙做出户管道。
  3.由于高层建筑高度大,当大雨或暴雨时雨水管是满流,甚至处于承压状态,要考虑管材的承压能力;若采用排水铸铁管易发生破裂,出现渗漏水等现象,因此高层建筑雨水管一般要用给水铸铁管。
  4.地下室或构筑物外墙有管道穿过往往设置有套管,是高层建筑出现渗水最多的部位,管道安装后要有可靠的防水措施。
  5.高层建筑的雨水系统可用镀锌焊接钢管,超高层建筑的雨水系统应采用镀锌无缝钢管。高层和超高层建筑的重力流雨水管道系统可采用球墨铸铁管。
  6.高层、超高层建筑管道管径大,在施工过程中,管道内难免落进沙、砾石、砖块、电焊条、电焊渣等杂物,残存在管道内壁的底层,而管道内壁因氧化、腐蚀而残存在管道壁面的氧化铁皮等,在管网投入运行前,必须将这些杂质清除掉,而最好的、即环保、又节能的方法就是采用大管道闭式循环冲洗技术,能够清除掉管内一切杂物。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
