一建机电工程考点:虹吸式雨水管道安装要求
2015-7-19 15:00| 发布者: ccbuild| 查看: 245| 评论: 0
摘要:   (1)管道敷设应符合设计及规范规定。雨水立管应按设计要求设置检查口,检查口中心宜距地面1m.当采用高密度聚乙烯(HDPE)管时,检查口的最大设置间距不宜大于30m;雨水管道应按设计规定的位置安装;连接管与悬 ...
  (1)管道敷设应符合设计及规范规定。雨水立管应按设计要求设置检查口,检查口中心宜距地面1m.当采用高密度聚乙烯(HDPE)管时,检查口的最大设置间距不宜大于30m;雨水管道应按设计规定的位置安装;连接管与悬吊管的连接宜采用45°三通;悬吊管与立管、立管与排出管的连接应采用2个450弯头或R不小于4D的900弯头;高密度聚乙烯(HDPE)管道穿过墙壁、楼板或有防火要求的部位时,应按设计要求设置阻火圈、防火胶带或防火套管;雨水管穿过墙壁和楼板时,应设置金属或塑料套管。楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm,底部与楼板底面齐平。墙壁内的套管,其两端应与饰面齐平。套管与管道之间的缝隙应采用阻燃密实材料填实;在安装过程中管道和雨水斗的敞开口应采取临时封堵措施。
  (2)雨水斗安装:雨水斗的进水口应水平安装;雨水斗的进水口高度应保证天沟内的雨水能通过雨水斗排净;雨水斗应按产品说明书的要求和J顷序进行安装;在屋面结构施工时,必须配合土建工程预留符合雨水斗安装需要的预留孔;安装在钢板或不锈钢板天沟(檐沟)内的雨水斗,可采用氩弧焊等与天沟(檐沟)焊接连接或其他能确保防水要求的连接方式;雨水斗安装时,应在屋面防水施工完成、确认雨水管道畅通、清除流入短管内的密封膏后,再安装整流器、导流罩等部件;雨水斗安装后,其边缘与屋面相连处应严密不漏。
  (3)管道安装应符合规范要求,例如:高密度聚乙烯(HDPE)预制管段不宜超过10m,预制管段之间的连接应采用电熔、热熔对焊或法兰连接;在悬吊的高密度聚乙烯(HDPE)水平管上宜使用电熔连接,且与固定件配合安装。
  (4)虹吸式雨水管道系统安装完成后,应进行系统密封性能验收,且应符合设计及规范要求。堵住所有雨水斗,向屋顶或天沟灌水,水位应淹没雨水斗,持续1h后,雨水斗周围屋面应无渗漏现象;安装在室内的雨水管道,应根据管材和建筑高度选择整段方式或分段方式进行灌水试验,灌水高度必须达到每根立管上部雨水斗口。灌水试验持续1h后,管道及其所有连接处应无渗水现象。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
