一建机电工程考点:采暖管道安装要求
2015-7-19 14:50| 发布者: ccbuild| 查看: 257| 评论: 0
摘要:   (1)采暖管道安装工艺流程为:安装准备预制加工卡架安装干管安装立管安装支管安装采暖器具安装试压冲洗防腐保温调试。   (2)管道支、吊、托架安装应符合设计要求,位置正确,埋设应平整牢固;固定支架与 ...
  (1)采暖管道安装工艺流程为:安装准备→预制加工→卡架安装→干管安装→立管安装→支管安装→采暖器具安装→试压→冲洗→防腐→保温→调试。
  (2)管道支、吊、托架安装应符合设计要求,位置正确,埋设应平整牢固;固定支架与管道接触应紧密,同定应牢靠。固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全。滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3~5mm的间隙,纵向移动量应符合要求。无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装。有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。
  (3)套管安装:管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙,应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。
  (4)采暖管道安装坡度应符合设计及规范的规定。例如:汽、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰。汽、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰。散热器支管的坡度应为1%,坡度朝向应利于排气和泄水。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
