一建机电工程考点:排水管道安装要求
2015-7-19 14:55| 发布者: ccbuild| 查看: 183| 评论: 0
摘要:   (1)排水管道安装工艺流程为:安装准备预制加工干管安装立管安装支管安装卡件固定封口堵洞通水试验通球试验。   (2)卫生间的管道在配管前,应先找出面层基准线、洁具定位坐标和给水排水管口的位置,再进 ...
  (1)排水管道安装工艺流程为:安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定→封口堵洞→通水试验→通球试验。
  (2)卫生间的管道在配管前,应先找出面层基准线、洁具定位坐标和给水排水管口的位置,再进行配管。生活污水铸铁管道、生活污水塑料管道、悬吊式雨水管道的坡度必须符合设计或规范的规定。生活污水塑料管道的坡度,管径50mm的最小坡度为12‰,管径75mm的最小坡度为8‰,管径11mm的最小坡度为6‰,管径125mm的最小坡度为5‰,管径160mm的最小坡度为4‰。
  (3)排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m.高层建筑中明设排水管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。
  (4)金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距:横管不大于2m;立管不大于3m……楼层高度小于或等于4m,立管可安装1个固定件。立管底部的弯管处应设支墩或采取固定措施。
  (5)明敷管道穿越防火区域时应当采取防止火灾贯穿的措施。立管管径≥110mm时,在楼板贯穿部位应设置阻火圈或长度≥500mm的防火套管,管道安装后,在穿越楼板处用C20细石混凝土分二次浇捣密实;浇筑结束后,结合找平层或面层施工,在管道周围应筑成厚度≥20mm,宽度≥30mm的阻水圈。管径≥11mm的横支管与暗设立管相连时,墙体贯穿部位应设置阻火圈或长度苌300mm的防火套管,且防火套管的明露部分长度不宜<200mm.横干管穿越防火分区隔墙时,管道穿越墙体的两侧应设置防火圈或长度≥500mm的防火套管。
  (6)排水通气管不得与风道或烟道连接,通气管应高出屋面300mm,但必须大于最大积雪厚度;在通气管出口4m以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600mm或引向无门、窗一侧;在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m,并应根据防雷要求设置防雷装置;屋顶有隔热层应从隔热层板面算起。
  (7)通向室外的排水管,穿过墙壁或基础必须下返时,应采用450三通和450弯头连接,并应在垂直管段顶部设置清扫口;通向室外排水检查井的排水管,井内引入管应高于排出管或两管顶相平,并有不小于900的水流转角,如跌落差大于300mm可不受角度限制。
  (8)用于室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接,应采用450三通或450四通和900斜三通或900斜四通。立管与排出管端部的连接,应采用两个450弯头或曲率半径不小于4倍管径的900弯头。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
