一建机电工程考点:高层建筑管道安装的特点
2015-7-19 15:14| 发布者: ccbuild| 查看: 536| 评论: 0
摘要:   1.高层建筑给水排水系统使用的人数多,用水高峰的瞬时给水量和排水流量大,一旦发生停水和排水管道堵塞事故,影响范围较大。妥善处理好排水管道的通气问题,保证供排水安全通畅是关键。所以必须具备安全可靠的供 ...
  1.高层建筑给水排水系统使用的人数多,用水高峰的瞬时给水量和排水流量大,一旦发生停水和排水管道堵塞事故,影响范围较大。妥善处理好排水管道的通气问题,保证供排水安全通畅是关键。所以必须具备安全可靠的供水设施、适用的给水排水材料以及优良的施工质量。
  2.高层建筑层数多、高度大,给水系统及热水系统中的静水压力大,为保证管道及配件不受破坏,设计时必须对给水系统和热水系统进行合理的竖向分区并加设减压设备,施工中要保证管道的焊接质量和牢固固定,以确保系统的正常运行。
  3.高层建筑的功能多、结构复杂、涉及人员多,一旦发生火灾,容易迅速蔓延,人员疏散及扑救困难。必须设置安全可靠的室内消防给水系统及室外补水系统,管道保温及管道井、穿墙套管的封堵应使用阻燃材料,并应进行严格验收,防止重大火灾事故的发生。
  4.高层建筑对防噪声、防震等要求较高,但室内管道及设备种类繁多、管线长、噪声源和震源多,必须考虑管道的防震、降噪措施,保证管道安装牢固、坡度合理,并采取必要的减震隔离或加设柔性连接等措施。
  5.高层建筑由于给水排水、消防、空调、电气等各种管道设备繁多,要做好综合布置,处理好各种管线的综合交叉,管道井要根据管道走向合理布置,合理安排施工工序,公用工程的管道应在施工前进行CAD软件或BIM技术三维模拟及现场实际测绘,以避免管道打架现象,便于后续保温、装修及日后维修工作。
  6.高层建筑结构重量大,易产生沉降,应合理安排出墙管道的安装时间,防止因建筑物下沉使管道受剪断裂或出现倒坡现象。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
