一建机电工程考点:防腐绝热
2015-7-19 14:58| 发布者: ccbuild| 查看: 233| 评论: 0
摘要:   (1)管道的防腐方法主要有涂漆、衬里、静电保护和阴极保护等。例如:进行手工油漆涂刷时,漆层要厚薄均匀一致。多遍涂刷时,必须在上一遍涂膜干燥后才可涂刷第二遍。   (2)管道绝热按其用途可分为保温、 ...
  (2)管道绝热按其用途可分为保温、保冷、加热保护三种类型。若采用橡塑保温材料进行保温时,应先把保温管用小刀划开,在划口处涂上专用胶水,然后套在管子上,将两边的划口对接,若保温材料为板材则直接在接口处涂胶、对接。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
