一建机电工程考点:管道压力试验
2015-7-19 15:03| 发布者: ccbuild| 查看: 235| 评论: 0
摘要:   管道压力试验应在管道系统安装结束,经外观检查合格、管道固定牢固、无损检测和热处理合格、确保管道不再进行开孔、焊接作业的基础上进行。   1)试验压力应按设计要求进行,当设计未注明试验压力时,应按规 ...
  1)试验压力应按设计要求进行,当设计未注明试验压力时,应按规范要求进行。各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa,金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测l.min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料给水系统应在试验压力下稳压lh,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
  2)压力试验宜采用液压试验并应编制专项方案,当需要进行气压试验时应有设计人员的批准。
  3)高层、超高层建筑管道应先按分区、分段进行试验,合格后再按系统进行整体试验。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
