一建机电工程考点:建筑管道工程分类
2015-7-19 14:58| 发布者: ccbuild| 查看: 214| 评论: 0
摘要:   1.按输送介质划分可分为:给水管道、排水管道、采暖管道、热水管道、空调水管道等。给水管道包括生产、生活、消防、中水系统给水等供水管道;排水管道包括屋面、地面雨水收集及排放系统的管道,生产、生活污水及 ...
  1.按输送介质划分可分为:给水管道、排水管道、采暖管道、热水管道、空调水管道等。给水管道包括生产、生活、消防、中水系统给水等供水管道;排水管道包括屋面、地面雨水收集及排放系统的管道,生产、生活污水及废水管道,中水系统原水、排水管道,游泳池排水管道;采暖管道包括蒸汽采暖管道、热水采暖管道、热泵采暖系统的管道;热水管道包括热水供应系统管道及太阳能热水系统的管道;空调水管道包括用于空调的冷热水管道。
  2.按安装部位划分可分为:室内管道工程和室外管道工程。室内管道工程包括室内给水系统、室内排水系统、室内热水系统、卫生器具安装、室内采暖系统;室外管道工程包括室外给水、排水、供热管网,建筑中水系统及游泳池系统。
  3.按照材质划分可分为:塑料管、金属管、复合管等。其中塑料管包括PVC,PE.PP,UPVC,PPR管、玻璃钢管等;金属管包括镀锌钢管、铜管、铸铁管等;复合管包括钢塑复合管、不锈钢一塑复合管、塑覆不锈钢管、塑覆铜管、铝塑复合管、交联铝塑复合管、衬塑铝合金管等。
  4.按民用建筑物的层数或高度划分可分为:一般多层和低层建筑管道、高层建筑管道和超高层建筑的管道安装。
  根据《民用建筑设计通则》GB 50352——2005的规定,超过10层的住宅建筑和超过24m高的民用建筑为高层建筑;建筑高度大于100m的民用建筑为超高层建筑。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
