一建机电工程考点:烘炉的技术要点
2015-7-19 15:12| 发布者: ccbuild| 查看: 486| 评论: 0
摘要:   1.工业炉在投人生产前必须烘干烘透。烘炉前应先烘烟囱及烟道。   2.耐火浇注料内衬应该按规定养护后,才可进行烘炉。   3.烘炉应在其生产流程有关的机电设备联合试运转及调整合格后进行。   4.烘炉 ...
  4.烘炉前,应根据炉窑的结构和用途、耐火材料的性能、建筑季节等制定烘炉曲线和操作规程。其主要内容包括:烘炉期限、升温速度、恒温时间、最高温度、更换加热系统的温度、烘炉措施、操作规程及应急预案等。烘炉后需降温的炉窑,在烘炉曲线中应注明降温速度。
  5.烘炉必须按烘炉曲线进行。烘炉过程中,应测定和测绘实际烘炉曲线。
  6.烘炉时应做详细记录,对所发生的一切不正常现象,应采取相应的应急措施,并注明其原因。
  7.烘炉期间,应仔细观察护炉铁件和内衬的膨胀情况以及拱顶的变化情况,必要时可调节拉杆螺母以控制拱顶的上升数值。在大跨度拱顶的上面应安装标志,以便检查拱顶的变化情况。
  8.在烘炉过程中,如主要设施发生故障而影响其正常升温时,应立即进行保温和停炉。故障消除后,才可按烘炉曲线继续升温烘炉。
  9.烘炉过程中所出现的缺陷经处理后,才可投料生产。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
