一建机电工程考点:砌筑工程冬期施工时,应符合下列规定
2015-7-19 15:13| 发布者: ccbuild| 查看: 464| 评论: 0
摘要:   (1)室外空气温度,工作地点和砌体周围的温度,加热材料在暖棚内的温度,不定形耐火材料在搅拌、施工和养护时的温度,应每隔4h测量一次;   (2)全部测量点应编号,并绘制测温点布置图;   (3)测量 ...
  (3)测量不定形耐火材料的温度时,测温表放置在料体的时间不应少于3min.
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
